Hei å hå folkens!
Nå har jeg bygd alle de modellene som fulgte med på CD’en til Minstorm NXT’en. Samt bygd alle de forskjellige modellene, nå over til MOC’s og egne program…
Første spørsmål som da dukker opp er hvordan man programmerer funksjoner med Bluetooth? Noen som har forsøkt seg på dette?
Er jo greit nok fra NXT’en sin side, der kan man ta imot meldinger via Bluetooth og utføre en action på disse meldingene.
Jeg tenkte på en fjernstyrt robot hvor man for eksempel taster på mobiltelefonen 2 for forover, 8 for bakover, 4 sving venstre, 6 sving høyre og 5 er stopp.
Men da kreves det jo at jeg har ett eller annet på min Nokia 6310i som sender disse tallene via Bluetooth til roboten.
Det er forresten veldig greit å kunne laste opp programmer via Bluetooth uten å måtte ha kabelen i for hver gang man skal gjøre en liten endring.
Men nå tilbake til LEGO-byggebordet
Første oppdrag nå er å lage en helt vanlig bil som kan kjøre rundt av seg selv og ikke treffe objekter. Og om den skulle havne over en sort strek så skal den følge den så lenge den kan. Dette er helt sikkert enkelt, men er jo greit å starte litt enkelt med den nye programmeringen “NXT-G”.
Etterhvert tror jeg nok at jeg vil gå over til ett av de C-baserte programmverktøyene. Har testet NQC litt til min gamle RCX men har ikke programmert mye der.
For de som ikke liker å lese bruksanvisninga (hvem liker nå egentlig det?) så har jeg funnet en flott guide som går igjennom mye av programmeringen i NXT-G med video →
http://www.ortop.org/NXT_Tutorial/index.html
Denne guiden tar for seg både de grunnleggende tingene men også de mer avanserte. Og det var en del ting der som jeg ikke hadde fått med meg når jeg leste bruksanvisningen.
Og forresten så er hjelpfunksjonen i NXT-G veldig bra.
SDK’en for Bluetooth og NXT’en er lastet ned. Men jeg kan ikke så mye programmering (enda) at jeg tør kaste meg ut i slikt.
Når jeg leitet litt på lugnet, så ser det ut til at det er ett par stykker der som faktisk har planer om å lage en slik enkel applikasjon som funker på Nokia S60 mobiltelefoner. Så da kan jeg jo bare vente til de er ferdig
Nå har jeg det så travelt om dagen og kveldene at det ikke blir tid til noe NXT-G programmering heller. Har nok med de programmene jeg bruker på jobben (programmerer styringssystemer for Audio Video anlegg). Noen av de jeg bruker ligner veldig på C. I tillegg designer jeg layouten til selve touchpanelet til de styringene.
Men, må vel roe seg senere på høsten/vinteren og da setter jeg igang
Har nesten ikke hatt tid til å jobbe med NXT ennå, men har støtt på et lite problem. Har en beltedrevet robot som jeg ønsker skal svinge raskt og presis, dvs motorene går motsatt vei. Noen som vet hvordan man får dette til med NXT?
Hm… lurer på åssen man får fjernet en “Sequence beam” ?
Har laget ett program som er inne i en loop, og midt inne i loopsekvensen dreiv jeg å testet ut forskjellige ting, deriblant laget jeg en avgreining på “Sequence beam” men den ble litt for lang og enden havnet på undersiden av rammen for loopsekvensen. Og det var med en data tab’en til en display block utvidet.
Så nå lurer jeg på hvordan kan jeg slette denne avgreiningen. Programmet fungerer men det “ser” ikke så ryddig ut med den “hengende ut i intet”
Alle andre objekter i programmet kan man enten “ramme inn” med hjelp av pila slik at den blir markert eller klikke en gang på objektet og så trykke på Delete knappen for å fjerne objektet. Men det fungerer ikke på denne sequence beam’en.
Ett helt annet spørsmål:
Om jeg ønsker å dele programmet med andre, er det nok å bare dele ut *.rbt fila? Følger eventuelle kommentarer i programmet med da?
Har nå utforsket programvaren til NXT og NXT education (NXT-G?), og synes det blir for uoversiktelig ved store programmer. Må nok si at jeg fremdeles foretrekker RoboLab som verktøy. RoboLab 2.9 har jo støtte både for RCX og NXT.
Ved forholdsvis enkle konstruksjoner fungerer NXT-G aldeles utmerket.
Nå har jeg sett mer av det nye i RoboLab 2.9
NXT-G kan ikke en gang kalles RoboLab “Light” selv om begge er basert på den samme programvaren: Lab View fra National Instruments.
Man kan si hva man vil om C og lignende tekstbaserte verktøy (hvis en har tid kan man jo bruke slike “gammeldagse” utviklingsverktøy). Mulighetene som nå er i RoboLab er helt enestående!
Si hva du vil, men slike grafisk baserte program vil aldri kunne overgå det du kaller “gammeldagse” tekstbaserte med tanke på funksjonalitet.
Hvilken funksjonalitet er det du tenker på som ikke kan programmeres med RoboLab / Lab View? (Jeg spør for å lære)
Aner ikke. Jeg har aldri påstått at det er noe som ikke kan programmeres i programmet du nevner. Mente bare at tekstbasert programmering i verste fall gir deg samme funksjonalitet som grafisk, ofte mer.
Dukker denne diskusjonen opp igjen…
Tekno: Du svarte aldri på dette her:
http://www.setbb.com/brikkelauget/viewtopic.php?t=67&mforum=brikkelauget
Personlig synes jeg RoboLab og LabView suger!
Her er et lite svar:
Thomas: Du har rett i at det ikke går an å utkommentere kode i RoboLab. Da får man frem en feilkode. Løses veldig enkelt ved å kopiere koden som midlertidig skal bort til en annen VI. (fil). Vanlige kommentarer er mye bedre enn i konvensjonell kode.
Bruk av logiske funksjoner i sekvens går som en drøm i robolab. Eksempel regulering av en motor: er rotasjonssensor lik rød konteiner *ja /nei . er verdien større enn rød konteiner, motor venstre eller er verdien mindre enn rød konteiner, motor høyre. I RoboLab 2.9 er det imidlertid funksjoner som gjør dette betydelig mer elegant da en kan styre motorhastigheten +/- i 100 trinn…
*konteiner er en variabel, men man kan også bruke variabelnavn hvis en trenger flere enn 3 variabler, noe en ofte gjør.
Både RoboLab og NXT-G er basert på den samme “motoren” Lab-View.
Jeg har nå vært så heldig å komme i kontakt med han som leder teamet som utvikler RoboLab (programmerer), og som har “funnet opp” RoboLab. Han har gitt meg masse nyttig informasjon og inspirasjon. Noen som vet hvem det er (liten oppgave til de av dere som er interessert)
I følge ham er NXT-G flott dor “retail” markedet, og til små programmer, men for “proffene” er RoboLab tingen. (jeg har prøvd ut begge, og er enig)
Når det gjelder å “debugge” kode i RoboLab er det bare en drøm i forhold til alt annet!
Uansett: RoboLab er kongen på haugen!
Ikke helt sikker på hva du mener med andre teksbaserte editorer, men hvorfor skal du kopiere RoboLab kommentarer inn i et annet program?.
En kan selvsagt bruke Word til å skrive en lengre tekst (med stavekontroll…), og bruke “copy - paste” inn til RoboLab (og omvendt) men ser ikke hentikten, kommentarer skal ikke være lange avhanlinger, men en kort forklarende tekst, eller overskrifter på sekvenser. Du kan ikke kopiere er RoboLAb program til et tekstbasert , hvis det var det du lurte på, det er to helt forskjellige verdner (regner med at du har prøvd RoboLab, eventuelt sett det demonstrert)
Når vi først dikuterer RoboLab og det der, må jeg bare gå sånn halvveis offtopic, og skryte av at jeg og partneren min holder delt førsteplass (blant 5000 elever) med 290 poeng på Aker Verdal. Klassen vår hadde det største gjennomsnittet også.
Bilder kommer…
PS: Unnskyld
Jeg blander sikkert med noe annet, Tekno. Trodde det var mulig å få ut ukompilert kode av det.
