LDD irritasjon
Prøver å lage noe i LDD. Stilte inn på å bruke ramme på brikkene, men da blir det bare tull og maskinen går som sirup.
Uten ramme går det helt fint.
Maskinen er i grunnen ingen sinke med en i5 CPU, grafikkort er Intel HD graphics family (!). Det kan jo være at LDD er
avhengig av en feit GPU, men ser ingen krav om det. Driverne er oppdatert.
Noen som har fått dette til å virke?
Prøvde også MLcad, men der manglet selvsagt en brikke jeg trengte…
dumt spm, men hva mener du med ramme?
selv sliter jeg med et annet dumt spm, hvordan få kameraet til å bevege seg sidelengs? altså bort fra den posisjonen det alltid står i.
Ikke dumt spm. :wink: Kunne sikkert forklart bedre.
Det kan være vanskelig å se/skille brikkene når de har samme farge og er satt sammen, f.eks som en vegg.
Det er et valg som gir de en kant så vidt jeg har forstått, og da blir det lettere å tyde byggebeskrivelsen
etterpå.
Litt samme problematikk som her:
viewtopic.php?f=1&t=1769
Hold inne shift knappen og dra sideslengs ved å holde inne høyre museknapp… =)
takker :smiley: nå skal det bli enklere å lage modeller :sunglasses:
Regner du vet om at om at hvis du høyreklikker på en del på din kreasjon så vil den bli sentrert i bildet? (bare en alternativ måte å forlytte seg sideveis)
