Strømkilde til 6 V lyspærer
Hei!
Som noen kanskje vet har jeg to hobbyer; Lego og skala modellbåter. Har et spørsmål til det siste:
Er i sluttfasen med en skala modellbåt på rett i underkant av 1 meter, skala 1:45. Denne skal utstyres med diverse lanterner, navigasjonslys, lyskastere mm.
Lyspærene er på 6 Volt. Av hensyn til vekt er det mest interessant å bruke færrest mulig batterier. Lysene skal ha egen strømkilde, altså ikke koples til kjørebatteriet.
Noen av laugets medlemmer er mer enn godt utdannet innen elektronikk etc. Her er specs på navigasjonspakken:
Navigationslampesæt i messing, komplet med farvelagte pærer beregnet til ægte skalamodelbåde.
Sættet indeholder:
  • 4 lampehuse.
  • Lampebord 9 x 9 x 30 mm.
  • 4 pærer Ø3,00 mm (2 x klar, 1 x grøn, 1 x rød).
Specifikationer:
  • Spænding: 6 volt
  • Effekt: 50 mA
  • Diameter: 7,0 mm
  • Højde: 9,5 mm
  • Kabellængde: ca. 100 mm
Spørsmålet er: Hva skal jeg bruke som strømkilde? Motstandere, lodding etc er fint om vi kan unngå. Kan de feks. koples til 2 eller 4 stk 1,5 batterier? Svar mottas med takknemlighet. Hva er minimum og maksimum av hva pærene tåler?
Hopps.
Det er altså denne du har handlet: modelskibet.dk/product.asp?product=491
Får håpe det stemmer at det er 6V, Norwegian har en litt tvilsom beskrivelse på noen pærer:
modellers.com/hobby/Produkter/B% … 67762.aspx
“Miniatyr lampe 6V grønn” og "Disse 3V pærene kan kobles sammen " jada …
Du kan sette 3V på en 6V pære og den vil lyse svakt for å teste, men den går ihvertfall ikke i stykker som en 3V pære vil gjøre med 6V.
Uansett tror jeg det enkleste for deg er å bruke 4 AA batterier i en holder, dette gir 6V om du bruker
vanlige brunsten eller alkaliske batterier. Det ser ikke ut til at det går så mye strøm til at du blir blakket på dette.
En slik holder for 4 batterier burde funke fint: clasohlson.no/Product/Produc … =161088576
Ikea har jo rimelige batterier.
Oppå toppen er det sånne klips som brukes på 9V batterier, du trenger antagelig en slik også:
clasohlson.no/Product/Produc … =161040410
Den ser litt løen ut og tåler kanskje ikke å bli satt på og tatt av så ofte, så kanskje det er lurt med en bryter også.
en.wikipedia.org/wiki/AA_battery
Litt lodding må du nok regne med for å skjøte ledninger. Det kjekke med slike pærer er at de ikke bryr seg om + og - :smiley:
Husk krympestrømpe på skjøtene.
Lykke til :smiley:
Fantastisk, tusen takk for svar. Det var som håpet. Det stemmer at det er de fra modelskibet.dk. Bra “gjettet”! :slight_smile:
Pærene er beregnet for 3V hver, men teksten er skrevet slik at du kan f.eks seriekoble 2 stk pærer, da kan du bruke dem på 6V fordi dem for 3V hver.
Artikkel om seriekobling på Wikipedia
Oste Hovel
