Hvor mange ulike forslag får jeg lov til å komme med?
Bygge i LEGO regner jeg med ikke blir tilstrekkelig diskret.
Risse er et alternativ.
For eksempel på en 1x2x2 brkke eller overkroppen til en minifigur.
(Blir minifiguren for smått?)
For å forenkle gjenbruk kan det være et alternativ å bare benytte ett siffer på hver 1x2x2, og bruke to 1x4 plater for å få brikkene til å henge sammen.
De fleste bokhandlere selger etiketter med tall. Hvis man skal ha tall fra 1-60 er jeg redd tallene blir for små, men med 0-9 burde det fungere. Tallene kan klistres på de samme 1x2x2 brikkene.
Et annet alternativ er å skrive tallene ut på etikettark.
1x2x2 brikke kom med akselholder til 2014. Jeg har testet de nye med stud holder, det er plass til en aksling, men de sitter ikke like godt.
En enkel løsning: Kjøp 60 billige krokodilleklemmer av den typen der hullet til bananpluggen kan presses opp. Press opp hullet, til det tar i mot en aksling. Sett en 2x2 rund brikke med akselhull nederst på akslingen.
Avhengig av underlaget kan det være nødvendig å sette den runde brikken på en plate for at den skal stå støtt.
Eller ta en 2x2 brikke med akselhull, sett to 1x2 brikker oppå. Nå er det akkurat plass til å klemme inn ett ark papir mellig de to 1x2 brikkene. En aksling, og en 2x2 brikke med akselhull i den andre enden.
Husk å skrive ut tallene på begge sider av arket!
Brick Separator.
- Ta 60 brick separatorer.
- Lim fast tall på undersiden. (Siden det dreier seg om en brick separator gjør jeg unntak fra regelen om ikke å lime LEGO.)
- 2 stk 1x4 brikke og 4 stk. 1x1 plate (gjerne i orange) gir en solid og stabil fot.
Kun papir
Her er c-momentet å få tallene to ganger på samme ark, og opp/ned i forhold til hverandre.
Brett en gang mellom tallene, og du får et telt.
Man kan også skrive tallene ut etter hverandre, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 …, og brette trekanter.
Disse løsningene vil fungere bedre med tilgang på papirguilliotine, og en person som forstår at to (eller tre) like tall skal henge sammen til å operere guilliotinen.
Hvis papirløsningen skal leve mer enn ett år bør det skrives ut på noe tykkere papir.
