Jeg forsøker å lage et rør/tykt kanonløp!
Men kanonløpet skal så klart være uten hårstrikken!!!
Noen som har forslag på og løse dette! Kanonløpet trenger ikke å være eksakt i samme størrelse som det på bildet!
Steampunk ?
Bruk sorte LEGO-strikker =) da får du litt mønster på dem også.
om du setter noen brikker på innsiden kan du få til å bruke strikk invendig. Eventuelt om du lager den 8-kantet så kan du kanskje bruke samme teknikk som på Town Hall søylene?
En alternativ teknikk du kan bruke er å benytte Brick, modified 1x1 w/ studs on four sides (4733) og runde plater rund baut, i midten av søyla. Da får man en fin, rund konstruksjon. Teknikken beskrives (vises!) bedre på LEGO’s Creator sider.
Freddie, var kanskje denne siden du prøvde å linke til:
creator.lego.com/en-us/Designers … 43152.aspx
Jau, jeg ble veldig inspirert av Shutnics Steampunk Grand Canon med etterfølgende googling. Fant ut at det var på tide og begynne å bygge noe annet en modulhus da det spiser så mye brikker!
Takk, for masse gode innspill folkens, tror jeg ender opp med en kombo av disse!
